查看: 6931|回复: 0
【小梅哥FPGA】 AN106 给Linux系统安装SSH功能
    发表于 2020-4-5 00:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文由小梅哥编写,未经许可,不得用于任何其他商业用途
    openssh.tar.gz (3.38 MB, 下载次数: 2111)
    S60openssh.sh (25 Bytes, 下载次数: 1048)
    将提供的编译好的openssh.tar.gz文件拷贝到开发板的/home目录下。拷贝的方法有很多,例如TFTP方式从电脑传输到、或者使用U盘,对于使用SD卡启动的板子,也可以直接放到SD卡的fat分区中。
    本例以使用U盘为例:
    1、  在电脑上将openssh.tar.gz和S60openssh.sh文件拷贝到U盘中
    2、  将U盘插入开发板的USBHost接口
    3、  查看U盘在开发板上的盘符,可以使用fdisk  -l命令查看,假设查看结果为sda,其上有一个分区,名为sda1
    4、  挂载该分区到Linux文件系统中,使用命令:mount  -t vfat  /dev/sda1  /mnt
    5、  进入挂载的mnt目录下,执行 cp  openssh.tar.gz  /home将其拷贝到开发板的home目录下
    6、  进入home目录,cd  /home
    7、  解压该文件,使用命令tar  -zxvf openssh.tar.gz
    8、  采用相同的方法将提供的S60openssh.sh文件拷贝到/etc/rc5.d目录下,并赋予其可执行属性,使用命令chmod  +x  S60openssh.sh
    9、  重启开发板,就可以使用ssh连接了。
    GMT+8, 2025-9-5 05:20 , Processed in 0.047673 second(s), 30 queries .
