查看: 7963|回复: 1
终于把AC501板子上的触摸屏驱动搞定了。心累
  • 443
    发表于 2019-10-17 15:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    终于把AC501板子上的触摸屏驱动搞定了。心累。。这里把对应的设备树文件传上来。有几个参考。最终倒腾出来了一个能用的。
    通过对万象SOC板子里面的设备树dtb文件反编译得到dts文件,然后查看dts文件的触摸设备树节点,移植到AC501的设备树中,最终成功加载上了触摸屏。
    万象的镜像存储在nand flash的mtd1空间中,无法像sd卡或者mmc一样直接拷贝dtb文件出来,所以用dd命令将nand中指定地址的数据读取出来,存为dtb文件,然后再用dtc反编译得到dts文件。具体操作命令为:
    1、运行万象Linux开发板,在linux console中执行下述命令以查看nand分区信息:
    cat  /proc/mtd
    结果如下所示:
    dev:   size   erasesize  name
    mtd0: 00400000 00020000 "u-boot"
    mtd1: 00100000 00020000 "dtb"
    mtd2: 01000000 00020000 "kernel"
    mtd3: 00400000 00020000 "logo"
    mtd4: 0e700000 00020000 "rootfs
    2、知道了dtb数据存储的地址和大小,接下来使用dd命令将nand中指定地址的数据读取出来,存为dtb文件:
    dd if=/dev/mtdblock1 of=/home/root/hello.dtb count=256 bs=512
    其中cnt = size除以bs,也就是0x20000/512结果为256
    文件存储在root目录下,名为hello.dtb
    3、将dtb文件反编译得到dts文件:
    dtc  -I  dtb  -O  dts  -o hello.dts   hello.dtb
    现在,设备树文件就可以用各种方法拿到电脑上分析了,网口,U盘,SD卡,怎么爽怎么玩儿。
    4、最终得到正确的能够在ac501开发板上运行的dtb文件,成功加载驱动,在dev/input下生成event0的触摸屏节点。
    AC501改好通过的soc_system.dtb (24.73 KB, 下载次数: 1106)
    AC501改好通过的soc_system.dts (46.95 KB, 下载次数: 1172)
    AC501上有问题的socfpga.dtb (24.56 KB, 下载次数: 1099)
    AC501上有问题的socfpga.dts (30.53 KB, 下载次数: 1087)
    万象OK的hello.dtb (128 KB, 下载次数: 1358)
    万象OK的hello.dts (25.64 KB, 下载次数: 1094)
    发表于 2019-11-29 20:53:33 | 显示全部楼层
    啊 那岂不是可以支持QT触摸屏操作了
    GMT+8, 2025-9-15 22:06 , Processed in 0.051182 second(s), 31 queries .
