查看: 7433|回复: 0
tslib编译笔记
    发表于 2019-10-15 22:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下载tslib文件,我下载的是1.4版本
    tslib-1.4.tar.gz (58.92 KB, 下载次数: 1339)
    1、拷贝到Ubuntu系统中,解压 tar  zxvf  tslib-1.4.tar.gz
    2、因为是要交叉编译到ARM板子上去运行,所以要交叉编译,需要设置环境变量
    (1)切换到root用户(su,然后输入密码即可)
    (2)导入编译器的环境变量,我已经在profile中指定了编译器的路径,所以只需要执行:source /home/xiaomeige/.profile
    (3)指定编译器:
          export CC=arm-linux-gnueabihf-gcc
          export Cxx=arm-linux-gnueabihf-g++
    (4)在tslib目录下,执行autogen.sh文件,如(如果没权限,记得先加777权限)
    (5)执行完毕后,进行配置,执行命令 ./configure --host=arm-linux ac_cv_malloc_0_nonnull=yes --cache-file=arm-linux.cache-prefix=/usr/local/tslib
    (6)此时如果直接make编译,大概率会报:ts_test.c.text.startup+0x27a): undefined reference to `rpl_malloc'错误
    (7)为了解决上述错误,需要在make之前,修改“config.h”文件,将该文件中的“#define malloc  rpl_malloc malloc”注释掉(或者删除,不要怕删除,每次执行configure命令会重新生成该文件,所以一定是要在执行configure之后,make之前都要修改),编译通过。
    (8)make
    (9)make install
    (10)编译完了,会在PC的?/usr/local/lib下编译得到tslib的库
    (10)将上面整个/usr/local/lib下的的内容下载到开发版里的对应路径下在(/usr/local/),完事
    下面是编译好的库。
    libts.tar.gz (26.8 KB, 下载次数: 1303)
    GMT+8, 2025-8-30 09:36 , Processed in 0.050028 second(s), 34 queries .
