查看: 42401|回复: 11
【设计实例】【优化】基于AC620的以太网实时图像传输显示
    发表于 2019-5-22 15:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本工程基于小梅哥AC620 FPGA开发板开发,支持OV7670、OV7725、OV5640摄像头模块,不要纠结于工程名称叫OV7670
    使用时,只需要在cmos_init这个文件中把
    ·define OV7670
    改为
    ·define OV5640
    即可使用OV5640摄像头,
    改为
    ·define OV7725
    即可使用OV7725摄像头,
    本次修改重点优化了工程结构,去掉了之前的VGA显示模块,改为直接自动从SDRAM读数据并发送
    整个工程结构更加清晰,而且由于架构的优化,以太网发送帧率也得以提升,已经基本达到了百
    兆以太网发送RGB565图像数据的极限帧率15帧,不会再像之前的版本一样有明显的卡顿。
    基本数据流向:
    数据输入:OV7670摄像头采集图像数据,存入SDRAM
    数据输出:使用UDP协议将从SDRAM中读取到的图像数据发送到PC端
    ac620_ov7670_5640_eth_udp_v2.rar (1.6 MB, 下载次数: 6171)
    使用时
    1、将OV7670摄像头连接到开发板
    2、使用网线将开发板网卡和用户的电脑网卡直连
    3、设置PC端有线网卡的IP地址为192.168.0.3
    4、关闭PC机防火墙
    5、打开“小梅哥UDP摄像头V2.exe”软件,参数按照默认设置
    6、下载工程的sof文件到开发板中
    7、点击“小梅哥UDP摄像头V2.exe”软件上的连接按钮,即可在软件上看到试试采集的图像数据
    2020-9-13 11:32
  • 5
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2019-12-25 22:26:41 | 显示全部楼层
    请问下梅哥。。。那个有VGA显示模块的以太网工程源码,也适用这7670,7725,OV5640这三种摄像头么(同理修改宏定义就好了么?)
    还有,我可以在这个图像传输的基础上,给它做一定的图形处理么?灰度,二值化之类的?
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2019-5-22 15:50:40 | 显示全部楼层
    可以把摄像头改成5640的吗11111111111111111
     楼主| 发表于 2019-5-22 17:37:12 | 显示全部楼层
    这个工程原生就支持OV5640,只需要在cmos_init这个文件中把
    ·define OV7670
    改为
    ·define OV5640
    即可
  • 2
    发表于 2020-1-20 15:57:44 | 显示全部楼层
    赞一个,回头你可以挂上rtl8211跑千兆,刷新率可以更高。
    发表于 2020-9-7 23:42:47 | 显示全部楼层
    ·define OV7670
    改为
    梅哥,这个输出的分辨率该怎么改?改了好几天一直不见效,直接就没输出了.....
    发表于 2021-6-7 15:40:56 | 显示全部楼层
    梅哥,我想问下您,上位机源码有可能提供么
     楼主| 发表于 2021-6-10 11:50:10 | 显示全部楼层
    【设计实例】小梅哥以太网传图上位机显示软件源码
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28496
    郁闷
    2022-4-21 17:18
    发表于 2022-4-20 21:30:08 | 显示全部楼层
    小梅哥,IP和端口都设置好了,为什么点击连接还是不显示图像呢?
    发表于 2022-6-30 11:45:40 | 显示全部楼层
    同学你的解决了吗?可以加我QQ吗?我有一些问题想问你 我QQ970826467
    GMT+8, 2025-8-30 21:35 , Processed in 0.058500 second(s), 42 queries .
