查看: 14088|回复: 0
【AC620】【开发板使用】【恢复出厂模式】烧写出厂固件
    发表于 2019-4-1 22:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    情况说明
    AC620目前有两个在功能上有差别的硬件版本,两个版本所使用的出厂固件也不一样,大家请根据自己使用的硬件下载对应的固件。
    • AC620百兆版(特征就是开发板上没有HDMI接口,使用独立下载器下载程序)出厂固件: ac620_factory_v6.rar (520.38 KB, 下载次数: 1634)
    • AC620V2千兆HDMI版,特征就是开发板上有HDMI接口,数码管上方印有AC620_V2字样)出厂固件: ac620_v2_hardware_test_MII.rar (106.95 KB, 下载次数: 1294)
    烧写方法
    参见:FPGA程序掉电保存,jic模式烧写EPCS,代替AS方式:http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27838
    固件擦除方法
    1.打开Programmer下载界面,将你之前烧录的.jic文件添加进来,严格按照下图方式勾选
    2.点击start,进度条走完,EPCS Flash就擦除为空白了,开发板上电就没有任何程序能够加载了。
    附加固件
    另外,我们还提供了一些测试其他功能的专属固件,大家可以下载使用。
    AC620开发板测试文件(请先将文件拷贝到纯英文目录).rar (3.74 MB, 下载次数: 2072)
    测试时,如果需要连接扩展模块,请务必先看AC620开发板使用手册中关于各个模块与开发板连接的相关章节,否则有可能插错.
    测试方法:
            1、安装测试的内容连接硬件
            2、使用Quartus软件烧写jic文件到FPGA中
            3、给开发板断电,然后重新上电,即可观察到对应现象,注意,一定要在烧写完成后重新上电一次
    如果测试过程有什么问题,请在客户群内提问。
    ac620_factory_v5.jic
            AC620开发板带4.3寸显示屏的整版测试例程,测试方案在云盘“AC620开发板配套光盘中暂未收录的部分资料”里面有个视频“AC620开发板含4.3寸显示屏测试介绍.MP4”,教用户如何进行完整测试。
            (特别说明:由于系统复杂,本系统不提供源码。)
    factory_test.jic
            AC620开发板出厂模式测试固件,测试方法见AC620开发板使用手册里对应章节的说明
    logic_V1_0.jic
            AC620开发板带4.3寸显示屏的演示例程,演示了基于NIOS II的逻辑分析仪系统
    OV5642_SDRAM_TFT800.jic
            AC620开发板与OV5642(注意,是OV5642,不是OV5640)、5寸触摸显示屏的图像采集系统测试例程。
    OV5640_SDRAM_TFT800.jic
            AC620开发板与OV5640(注意,是OV5640,不是OV5642)、5寸触摸显示屏的图像采集系统测试例程。
            特别说明:按键S0为LED补光灯开关,按下打开补光灯,释放关闭,按键S1为自动对焦触发按键,按下一次触发一次自动对焦
    OV5640V2_SDRAM_TFT800.jic
            AC620开发板与ACM5640V2模块(注意,是ACM5640V2,不是OV5642)、5寸触摸显示屏的图像采集系统测试例程。
    TFT50_test.jic
            AC620与5寸屏测试例程,在显示屏上显示真彩照片
    AC620_GM7123_test.jic   AC620_VGA.jic
            AC620开发板与GM7123 VGA输出模块测试文件
    更多问题,请查看AC620型Intel FPGA开发板用户自助服务手册
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28310
    GMT+8, 2025-8-31 11:42 , Processed in 0.052555 second(s), 35 queries .
