查看: 14492|回复: 0
【Modelsim常见问题】 Error: (vsim-19) Failed to access library 'pwm_tb'...
    发表于 2019-3-1 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ** Error: (vsim-19) Failed to access library 'pwm_tb' at "pwm_tb".
    遇到这个问题,首先检查下你的Quartus的Simulation设置那里,Test bench name和Top level module in test bench两个栏里面填的名字是否带了.v后缀,如果带了那就错了。比如这个例子就是这样的:
    正确的是这两个地方都不能有后缀名。这里只是要输入名字,不是让你指定文件,加后缀就成了指定文件了。
    正确的应该如下图所示:
    GMT+8, 2025-9-3 22:37 , Processed in 0.045640 second(s), 30 queries .
