如果您还没有注册本论坛,将无法下载论坛中附件,但是注册论坛非常简单,使用微 信 扫码即可注册。
也可以在小梅哥任意一个Q群内直接索取邀请码使用邀请码注册,小梅哥创建的任意一个群都可以。 |
学过C语言的都知道,如果对于一个十进制的数字123,要想将其每一位分别提取出来,显示在数码管这样的设备上,一般需要使用如下的算法来实现
bai = 123 / 100;
shi = 123%100/10;
ge = 123%10。
这个算法在C语言里面用起来,虽然也耗费时间,但是大家一般也都这么用,在FPGA中,使用这个算法,虽然也能实现,但是及其耗费FPGA资源,需要用到除法器,求于器。所以我们在FPGa中一般不使用上述算法,当然,很多网上下载的各种“本科生毕业论文”里面,还是随处可见上述操作,看多之后也只能平常心对待了。 在FPGA中我们一般使用二进制转BCD算法,将二进制数据转换为BCD码,然后就可以直接将BCD码送给数码管显示了,附件为代码和测试工程,包括仿真脚本,大家先自行学习,又不懂的可以直接在本帖下提问。
bin28_BCD32.rar
(110.93 KB, 下载次数: 1206)
另外论坛里的等精度频率计就是使用此方法显示结果的。连接如下。
【设计实例】AC620等精度频率计Cymometer
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27748
代码很简单,结构有点绕,这里也直接贴出来
- module bcd_single_modify(bcd_in, bcd_out);
- input [3:0] bcd_in;
- output [3:0] bcd_out;
- reg [3:0] bcd_out;
- always @ (bcd_in)
- begin
- if (bcd_in > 4)
- bcd_out = bcd_in + 2'd3;
- else
- bcd_out = bcd_in;
- end
- endmodule
- module bcd_modify(data_in, data_out);
- input [59:0] data_in;
- output [59:0] data_out;
- bcd_single_modify bcd9(.bcd_in(data_in[59:56]), .bcd_out(data_out[59:56]));
- bcd_single_modify bcd8(.bcd_in(data_in[55:52]), .bcd_out(data_out[55:52]));
- bcd_single_modify bcd7(.bcd_in(data_in[51:48]), .bcd_out(data_out[51:48]));
- bcd_single_modify bcd6(.bcd_in(data_in[47:44]), .bcd_out(data_out[47:44]));
- bcd_single_modify bcd5(.bcd_in(data_in[43:40]), .bcd_out(data_out[43:40]));
- bcd_single_modify bcd4(.bcd_in(data_in[39:36]), .bcd_out(data_out[39:36]));
- bcd_single_modify bcd3(.bcd_in(data_in[35:32]), .bcd_out(data_out[35:32]));
- bcd_single_modify bcd2(.bcd_in(data_in[31:28]), .bcd_out(data_out[31:28]));
- assign data_out[27:0] = data_in[27:0];
- endmodule
- module bin_to_BCD(bin, bcd);
- input [27:0] bin;
- output [31:0] bcd;
- wire [59:0] shift_reg [28:0];
- assign shift_reg[28] = {32'b0, bin};
- bcd_modify b27(.data_in(shift_reg[28]<<1), .data_out(shift_reg[27]));
- bcd_modify b26(.data_in(shift_reg[27]<<1), .data_out(shift_reg[26]));
- bcd_modify b25(.data_in(shift_reg[26]<<1), .data_out(shift_reg[25]));
- bcd_modify b24(.data_in(shift_reg[25]<<1), .data_out(shift_reg[24]));
- bcd_modify b23(.data_in(shift_reg[24]<<1), .data_out(shift_reg[23]));
- bcd_modify b22(.data_in(shift_reg[23]<<1), .data_out(shift_reg[22]));
- bcd_modify b21(.data_in(shift_reg[22]<<1), .data_out(shift_reg[21]));
- bcd_modify b20(.data_in(shift_reg[21]<<1), .data_out(shift_reg[20]));
- bcd_modify b19(.data_in(shift_reg[20]<<1), .data_out(shift_reg[19]));
- bcd_modify b18(.data_in(shift_reg[19]<<1), .data_out(shift_reg[18]));
- bcd_modify b17(.data_in(shift_reg[18]<<1), .data_out(shift_reg[17]));
- bcd_modify b16(.data_in(shift_reg[17]<<1), .data_out(shift_reg[16]));
- bcd_modify b15(.data_in(shift_reg[16]<<1), .data_out(shift_reg[15]));
- bcd_modify b14(.data_in(shift_reg[15]<<1), .data_out(shift_reg[14]));
- bcd_modify b13(.data_in(shift_reg[14]<<1), .data_out(shift_reg[13]));
- bcd_modify b12(.data_in(shift_reg[13]<<1), .data_out(shift_reg[12]));
- bcd_modify b11(.data_in(shift_reg[12]<<1), .data_out(shift_reg[11]));
- bcd_modify b10(.data_in(shift_reg[11]<<1), .data_out(shift_reg[10]));
- bcd_modify b9(.data_in(shift_reg[10]<<1), .data_out(shift_reg[9]));
- bcd_modify b8(.data_in(shift_reg[9]<<1), .data_out(shift_reg[8]));
- bcd_modify b7(.data_in(shift_reg[8]<<1), .data_out(shift_reg[7]));
- bcd_modify b6(.data_in(shift_reg[7]<<1), .data_out(shift_reg[6]));
- bcd_modify b5(.data_in(shift_reg[6]<<1), .data_out(shift_reg[5]));
- bcd_modify b4(.data_in(shift_reg[5]<<1), .data_out(shift_reg[4]));
- bcd_modify b3(.data_in(shift_reg[4]<<1), .data_out(shift_reg[3]));
- bcd_modify b2(.data_in(shift_reg[3]<<1), .data_out(shift_reg[2]));
- bcd_modify b1(.data_in(shift_reg[2]<<1), .data_out(shift_reg[1]));
- assign shift_reg[0] = shift_reg[1]<<1;
- assign bcd = shift_reg[0][59:28];
- endmodule
