查看: 34224|回复: 5
【工具教程】CH340 USB转串口芯片驱动安装说明
  • 436
    发表于 2018-9-19 20:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CH340是啥?
    CH340是一个USB转UART串口的芯片,相当于一个桥,该芯片提供一个USB接口,可以插入电脑的USB口,在电脑端安装好对应的驱动,就可以在电脑上增加一个COM端口(俗称串口)。另外一边,则提供UART串口通信使用的RX和TX信号,这两个信号采用TTL电平,可以方便的与MCU、FPGA相连,这样,通过该芯片,MCU、FPGA就可以使用UART协议与电脑交换数据,也就是俗称的通过串口和电脑通信。
    目前很多的开发板都使用CH340作为USB转串口的方案,芯路恒开发板上也提供了一路USB转串口接口,该接口如下图所示:
    该USB转串口接口使用一根USB数据线与电脑连接,作为USB转串口功能使用。
    1、连接开发板USB到电脑
    使用套件提供的USB数据线,一端插入PC的USB接口,一端插入开发板上的MicroUSB接口,如下图所示:
    注意事项:安装该驱动时候,开发板可以不供电安装该驱动时候,开发板可以不连接USB Blaster
    2、在设备管理器中查看硬件
    当插上电脑后,部分电脑能够自动识别芯片并安装驱动。如果你的电脑没有正确自动安装驱动,在设备管理器中将看到如下信息:
    有的网友电脑可能之前已经安装过该芯片的驱动了,所以插上之后会直接在设备管理器的“端口(COM和LPT)”下面显示找到对应的COM口,这样就不需再安装驱动。如果出现的是上述感叹号的内容,请继续执行下文操作。        另外,如果“端口(COM和LPT)”和“其他设备”中均没有该硬件,请再次确认开发板和PC是否已经使用USB线接到一起了。如果都接好了,考虑使用的USB线是否存在不良。可以尝试更换USB线测试。
    3、运行驱动安装包
    在开发板配套资料里面找到CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用.rar文件,解压后,运行文件中的setup.exe文件。
    打开SETUP.EXE,提示INF文件为CH341SER.INF,我们不需要理会(341,340共用的),所以直接点安装即可!!
    4、查看驱动安装结果
    安装成功后设备管理器中显示如图所示:
    win8/8.1/10安装驱动时提示“数据无效”的解决方法
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27589
    CH340SER_WinXP_7_10_11全通用驱动.zip
    335.46 KB, 下载次数: 2729
    发表于 2018-9-19 20:57:20 | 显示全部楼层
    赞,写的很棒,很实用
    发表于 2018-10-17 17:08:46 | 显示全部楼层
    win7 win8 win10都是共用的
    2019-11-29 17:51
    发表于 2019-11-21 21:36:14 | 显示全部楼层
    WIN10,64位,先卸载再安装后提示预安装成功,但打开串口猎人发现未检测到串口,有解决方案吗
  • 436
     楼主| 发表于 2019-11-22 11:13:07 | 显示全部楼层
    JL44 发表于 2019-11-21 21:36
    WIN10,64位,先卸载再安装后提示预安装成功,但打开串口猎人发现未检测到串口,有解决方案吗 ...
    预安装成功,那肯定是硬件没接好啊
    发表于 2020-1-19 21:52:12 | 显示全部楼层
    驱动精灵软件检测驱动是否也可以?可以试试
    GMT+8, 2025-5-30 11:14 , Processed in 0.131364 second(s), 38 queries .
