查看: 31247|回复: 4
【工具教程】ModelSim软件非免费版本的破解方法
  • 436
    发表于 2018-9-19 19:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说明:如果大家使用该方法破解遇到问题,欢迎帖子下面或者QQ群内反馈具体现象,协助我们不断的完善该方法
    首先,在软件安装的时候,请选择安装非免费版本的软件,选择modelsim-altera edition.(注意,不是modelsim-altera starter edition),然后在安装完成后再执行下面的步骤破解:
    modelsim_全版本破解包.rar (507.9 KB, 下载次数: 5464)
    • 下载"modelsim_全版本压缩包.rar"文件
    • 解压,将其中的两个文件复制并粘贴到modelsim的安装路径下,例如我的电脑中,就是D:\altera\13.0\modelsim_ae\win32aloem下,实际上根据经验,任何一个版本的破解工具都能破解任何一个版本的modelsim,所以不一定非要找版本对应的破解器。
    • 在此路径下运行刚刚复制过来的文件中的patch_dll.bat,如果有必要,使用非非管理员方式运行。大约10秒后破解完成,会生成一个license.txt。将此文件保存在一个不容易误删除的文件夹下,如D:\altera,,如果为了方便识别,甚至可以把文件名改的更有辨识度一点,例如改成modelsim_LICENSE.TXT。
    • 在计算机的环境变量中添加一个变量:MGLS_LICENSE_FILE,变量值则指向刚刚生成的license文件。如D:\altera\modelsim_LICENSE.TXT
    重启Quartus软件,重新调用Modelsim仿真就可以了。有的电脑因为软件权限问题,需要以管理员方式运行Quartus软件才能正常使用。所以推荐安装软件时候就以管理员身份安装。
    根据部分网友反馈,有些电脑使用管理员身份运行破解的工具会无法生成License,或者生成的License无效,因此,如果管理员方式破解不成功,请不使用管理员身份,即直接双击运行破解工具的方式再执行一次破解。总之,管理员方案不行,就换非管理员方案,非管理员方案不行,就换管理员方案。不同电脑还真有这点差别。
    发表于 2018-9-19 20:56:08 | 显示全部楼层
    顶顶顶,厉害了梅哥
    发表于 2018-10-10 11:01:27 | 显示全部楼层
      正好用到 ,  谢谢小梅哥
    发表于 2020-4-20 17:32:25 | 显示全部楼层
    如果之前是开着ise或者quartus的,然后再破解的modulesim,记得关了ise,再用ise调用modulesim的仿真,就不会说license不可用了
    擦汗
    2025-2-17 21:23
    发表于 2025-2-7 22:48:26 | 显示全部楼层
    运行patch_dll_x32.bat或patch_dll_x64.bat文件后,如果破解过程的黑色指令窗口只是一闪而过(1秒内),有可能是破解工具的32和64位选错了,但是更有可能是mgls64.dll或者mgls.dll文件的只读属性没有关闭,这篇博客的安装过程写的很详细[url]https://blog.csdn.net/qq_37624854/article/details/135662762
    GMT+8, 2025-5-30 11:13 , Processed in 0.127452 second(s), 38 queries .
