查看: 11197|回复: 8
求1602液晶显示教学资源
    郁闷
    2018-11-20 10:17
  • 4
    发表于 2018-5-10 20:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      做数字电压表的时候 想将数码管换成1602液晶显示,不知道怎么用。网上基本上都是静态显示,所以想看看有没有什么学习资源。
    发表于 2018-5-11 07:12:53 | 显示全部楼层
    小梅哥视频里有
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2018-5-11 08:24:54 | 显示全部楼层
    小梅哥给的资料里面有的呀!00000000
    郁闷
    2018-11-20 10:17
  • 4
     楼主| 发表于 2018-5-11 08:38:15 | 显示全部楼层
    为啥我用小梅哥那个暑期培训中LCD1602的源码 下载进AC620中没有任何反应啊??
    发表于 2018-5-11 09:55:57 | 显示全部楼层
    ever啦啦啦 发表于 2018-5-11 08:38
    为啥我用小梅哥那个暑期培训中LCD1602的源码 下载进AC620中没有任何反应啊?? ...
    1:看你的LCD1602是不是我们这里买的,如果不是,就需要确定是5V版本还是3.3V版本。5V的是不能用的
    2:插接对了没?由于AC620设计之初是不考虑兼容LCD1602的,是后期网友提供的连接方案。因此在连接开发板时候,需要注意管脚对齐问题。
    3:市面上LCD生产厂家比较多,部分LCD1602的背光控制脚使用PWM也无法控制。
    发表于 2018-5-11 09:57:29 | 显示全部楼层
    另外建议你为了得到更加及时的回复,发帖之后,将帖子连接发送到我们的客户群,这样就会有网友赶来相助了
    郁闷
    2018-11-20 10:17
  • 4
     楼主| 发表于 2018-5-11 10:07:19 | 显示全部楼层
    2:插 ...
    首先感谢小梅哥的回复。
    1、型号是QAPSS 1602A,3.3V,插在同学单片机上可用;
    2、引脚是AC620上LCD那个扩展口,且管脚与源码对应;
    3、将该1602连接至AC606,并分配引脚后,依然没有反应。
    郁闷
    2018-11-20 10:17
  • 4
     楼主| 发表于 2018-5-11 10:10:18 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-5-11 09:57
    另外建议你为了得到更加及时的回复,发帖之后,将帖子连接发送到我们的客户群,这样就会有网友赶来相助了 ...
    小梅哥 为什么我复制链接后 无法粘贴
    发表于 2018-5-11 10:14:41 | 显示全部楼层
    ever啦啦啦 发表于 2018-5-11 10:07
    首先感谢小梅哥的回复。
    2、引脚是AC620上LCD那个 ...
    重点考虑VO脚,就是那个背光控制脚,量下工作时电压是多少
    GMT+8, 2025-8-30 17:00 , Processed in 0.057283 second(s), 34 queries .
