查看: 8461|回复: 1
ubuntu18.04使用静态ip
    昨天 18:55
  • 19
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    发表于 2018-4-8 21:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          ubuntu 18.04已经正式发布。后面会有更多小伙伴会迁移到这个系统。所以将这个设置ip的帖子更新了。      在ubuntu18.04中,使用 NetPlan 进行网络管理。而且16.04之前使用的/etc/network/interfaces也已经不再使用。现在必须使用/etc/netplan/*.yam来配置。
          Netplan官网如下:https://netplan.io/
          Netplan框图如下:
          netplan会根据*yaml文件生成backend config文件,config文件供后端使用。目前netplan支持NetworkManager或systemd-networkd作为后端。NetworkManager更多用于桌面环境,networkd常用于服务器。
          默认情况下,有一个如下配置文件
          这个文件表示由NetworkManager管理所有设备,让所有网络设备默认使用DHCP方式分配IP。
           使用静态ip分配,修改*.yaml文件内容如下:
           执行sudo netplan apply。这时再用ip addr show查看系统ip,会发现ip已经修改。
           enjoy linux!
          如下内容是之前的帖子,删减了下,可以供大家了解下ip命令。
        直接使用ip命令。不要再使用ifconfig命令啦。这个命令18.04已经默认移除了。ifconfig是net-tools中已被废弃使用的一个命令,许多年前就已经没有维护了。
    ip命令操作步骤如下:
    1 - 使用ip addr show查看当前ip
    2 - 删除这个ip
    sudo ip addr del 192.168.6.5/24 dev ens33
    3 - 添加一个期望的ip
    sudo ip addr add 192.168.6.160/24 dev ens33
    4 - 查看一下当前的情况
    发表于 2018-4-9 08:11:58 | 显示全部楼层
    楼主厉害了,谢谢分享很实用!学习了
    GMT+8, 2025-8-30 14:05 , Processed in 0.052413 second(s), 34 queries .
