查看: 2746|回复: 5
OV7725 摄像头 配置学习记录[持续更新]
中级会员
Rank: 4
发表于 2016-8-28 22:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
寄存器0x15    COM10      Bit[3] vsync reverse
Setting register COM10[4] (地址:0x15) t0 "1" :
indicates the data is updated at the rising edge and valid at the falling edge of PCLK.
Setting register COM10[4] (0x15) t0 "0" :
indicates the data is updated at the falling edge and valid at the rising edge of PCLK.
寄存器0x15    COM10      Bit[3] HREF reverse
if the HREF signal is high, the data is valid. If the HREF signal is low, the data is not valid. HREF polarity can also be changed by setting register COM10[3] .
COM10[3]=0,   HREF是高有效,
COM10[3]=1,   HREF是低有效,
软件复位:
if thOmniVision suggests putting the reset register setting (set register COM7 (0x12) to 0x80) at the beginning of the sensor initialization. After software reset, wait 1 ms for the next register access (there is no limitation for other register settings).
1.4 VGA配置
Address            Register Name           Value
0x17               HSTART               0x26,       默认值是26H(VGA),
0x18               HSIZE                 0xA0        是默认值
0x19               VSTRT                0x07        是默认值,
0x1A               VSIZE                 0xF0        是默认值,
0x29               HOutSize             0xA0        是默认值,
0x2C               VOutSize             0xF0        是默认值,
0X32               HREF                  0X00        是默认值,
YUV
Y:亮度(16-235) U:色彩(16-240)  V:饱和度(16-240)
YUV有很多格式,比如4:2:2; 4:2:2; 4:2:0等,一般摄像头YUV422格式的数据模式。
YUV422模式即水平方向上UV的采样速度为Y的一半,相当于每两个点采样一个U,V,每一个点采样一个Y。这样被允许的原因是因为,我们的眼睛对亮度的敏感度远大于对色度的敏感度,因此可以通过牺牲色度的采样率来达到图像数据压缩的目的。
黑白电视,只有亮度,即Y;YUV格式很好的兼容不同制式的电视YUV2RGB可以转换为彩色图像。
时序
OV7725DS(1.4).pdf
791.51 KB, 下载次数: 16
中级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:41:13 | 显示全部楼层
1,复位,并且选择图像输出模式
中级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:44:48 | 显示全部楼层
2,时钟设置
中级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:48:31 | 显示全部楼层
3,PLL寄存器设置
中级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:52:10 | 显示全部楼层
小梅哥OV7725,RGB565配置 实际波形抓取第一行是:VSYNC,第二行是:HREF,第三行是PCLK
附件是:OV7725 RGB565 配置
I2C_OV7725_RGB565_Config.rar
1.58 KB, 下载次数: 14
    发表于 2018-12-20 23:50:37 | 显示全部楼层
    非常好的资料,讲的很详细,谢谢分享
    GMT+8, 2019-8-21 20:40 , Processed in 0.103030 second(s), 11 queries , File On.
