查看: 470|回复: 1
解决nios eclipse报错: WARNING: Couldn't compute FAST_CWD pointer
  • 283
    发表于 2021-8-27 16:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题原因,quartus II 13.0等报错的版本中提供的cygwin编译器版本太低,在win10系统中不兼容,在win7下没问题。
    解决方法,升级为新版本的cygwin。
    • 下载“altera_quartus13.1_cygwin_patch.rar”文件,可以在很多地方下载到,比如CSDN,比如我们的客户群内。文件太大,这里就不上传了。百度一大把
    • 关闭quartus和eclipse软件。
    • 将文件下载解压后,复制文件bin,bin64。粘贴到安装位置,,如下图所示。注意覆盖时会遇见同名文件,选择跳过,系统自动粘贴中。后面又会遇见让你选择跳过还是覆盖,选择覆盖即可。操作完成即可重新打开编译了。。
    5 小时前
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2021-9-21 13:29:37 | 显示全部楼层
    上述操作完成后,怎么查看当前cygwin版本号以证明是否升级成功?
    GMT+8, 2021-10-22 15:08 , Processed in 0.071482 second(s), 11 queries , File On.
