查看: 672|回复: 9
xilinx的vivado软件无法连接下载器解决方案
  • 46
    发表于 2021-7-15 18:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用vivado平台进行开发的时候,往往遇到这种情况,安装好vivado后,在FPGA开发板和计算机之间的物理连接没有任何问题的情况下,Vivado识别不到开发板的下载器。查看设备管理器后发现,无jungo下WinDriver驱动。
    这时候很有可能是vivado软件安装时候自带的一个驱动文件install_digilent.exe没有安装成功,或者安装成功后被第三方软件卸载了。这时候只需要到自己的计算机vivado软件安装路径文件里把它重新安装一遍即可。
    2021-9-18 16:44
    发表于 2021-9-17 15:40:59 | 显示全部楼层
    郁闷啊,下载器驱动没装上,然后这个所谓的digilent.exe也没装成功,怎么办?(Digilent Adept Runtime Setup) Driver installation failed
  • 46
     楼主| 发表于 2021-9-17 15:47:01 | 显示全部楼层
    mission 发表于 2021-9-17 15:40
    郁闷啊,下载器驱动没装上,然后这个所谓的digilent.exe也没装成功,怎么办?(Digilent Adept Runtime Setu ...
    看不到你的图片,你的安装路径有中文吗?
    2021-9-18 16:44
    发表于 2021-9-17 16:01:54 | 显示全部楼层
    没有啊,直接在C盘地下装,C:\Xilinx,全部是英文,C:\Xilinx\Vivado\2018.3\data\xicom\cable_drivers\nt64昨天还按照教程试了一遍第一个例程,发现led_flash.v项目,在比特流生成那一步居然不成功,这个都是什么坑啊
  • 46
     楼主| 发表于 2021-9-17 16:04:36 | 显示全部楼层
    在群里提问吧,这个地方沟通不方便截图,群里工程师也比较多
    2021-9-18 16:44
    发表于 2021-9-17 16:07:32 | 显示全部楼层
    ERROR: Unable to install inf file C:\Xilinx\Vivado\2018.3\data\xicom\cable_drivers\nt64\dlc10_win10\xpcwinusb.inf for driver.
    ERROR: Failed to install Windows 10 pcusb driver, exiting
    INFO: InstallPath="C:\Xilinx\Vivado\2018.3\data\xicom\cable_drivers\nt64\"
    windrvr6 is not installed (this is expected for Windows 10 and later)
    INFO: Installing Windows 10 pcusb driver...
    Microsoft PnP 工具
    正在处理 inf:             xpcwinusb.inf
    添加驱动程序程序包失败:
    总尝试次数:              1
    已成功导入的数量: 0
    2021-9-18 16:44
    发表于 2021-9-17 17:33:10 | 显示全部楼层
    请问一下,是qq还是微信群?可否告知一下。
  • 46
     楼主| 发表于 2021-9-18 11:22:45 | 显示全部楼层
    qq群,如果有工程师看到了,会进行答复
    2021-9-18 16:44
    发表于 2021-9-18 16:43:58 | 显示全部楼层
    商震 发表于 2021-9-18 11:22
    qq群,如果有工程师看到了,会进行答复
    谢谢啊,那请问下QQ群的群号是多少,我好加一下
  • 46
     楼主| 发表于 2021-9-22 09:00:30 | 显示全部楼层
    购买我们的开发板后询问客服人员即可.....
    GMT+8, 2021-10-22 15:05 , Processed in 0.074254 second(s), 11 queries , File On.
