查看: 244|回复: 0
AC620_V2测试固件说明
    萌哒
    3 天前
  • 20
    发表于 2020-8-19 09:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【开发板使用】AC620开发板出厂测试常见问题说明
    考虑到不同的人电脑配置不一样,有的人电脑网卡不支持千兆,所以这里默认的固件网卡是工作在百兆模式的。
    1、开发板的默认固件是需要搭配OV5640 V5.0摄像头 + 800*480分辨率的tft电容触摸屏
    默认的固件,网卡是百兆模式的(右上角开关拨上去,GMII这测),然后需要搭配800*480分配率的电容触摸屏,测试过程中OV5640采集的图像数据会同步在HDMI接口输出。在屏幕上触摸的时候,触摸线会跟随你的触摸位置而变动。如果你是480*272分辨率的电阻触摸屏,那么也可以直接显示出来图像,不过屏幕中间就会有红色的触摸坐标线,但是触摸线不会跟随你的触摸而变动
    注意:这里是出厂烧录的默认固件: ac620_v2_hardware_test_default.sof (349.93 KB, 下载次数: 19)
    &#body;
    GMT+8, 2020-9-19 00:22 , Processed in 0.085618 second(s), 11 queries , File On.
