查看: 2935|回复: 1
【操作技巧】如何快速找出相应的资料位置
    萌哒
    2021-3-14 13:08
  • 20
    发表于 2020-6-19 22:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
          经常会有人问到,你好!有xxx资料吗?xxx资料在哪里啊,我没有找到?      其实刚开始拿到新开发板,给的资料都会有一个说明文档,里面说明了拿到开发板要最先熟悉的东西,和后期会遇到的问题都会有提到,但是有时候我们就是要快速找到xxx资料在哪里,或者说有没有这个资料该怎么办呢,其实想必有的人已经知道了,用关键词搜索是最快的方法。废话不多说直接说操作方法吧!
          1、这里以AC620提供的资料为例,刚刚开始将提供的所有的资料文件都下载下来了,这个时候我们就可以在磁盘(例如E盘)创建一个AC620文件夹,这个时候将我们刚刚下载的资料都放进去,如下图所示(截图的资料会更新,这里只是做演示):
    2、这个时候我们将鼠标移动到这个文件夹的空白区域,然后按住shift键,同时单击鼠标右键,如图所示:
    3、然后选择“在此处打开命令窗口”,此时就进入了命令窗口如图所示:
    4、此时我们在命令行里面输入命令 tree/f >menu.txt    然后按一下回车键(键盘上的enter 键)就会在我们目录下生成整个AC620下载资料的路径的menu.txt文件,如图所示:
    5、此时我们可以打开这个menu.txt文件,在里面用关键词搜索很快就能找到对应的位置在哪里,例如:找“自学笔记”相关的:
    6、我们搜索出来的,通过上面的结果我们很轻松的找到了文件在当前文件夹的  “盘A_AC620开发板标准配套资料-->01_教材文档”  里面,方便快捷。
    &#body;
    2021-9-23 23:45
    发表于 2021-8-26 20:15:34 | 显示全部楼层
    好帖
    GMT+8, 2021-10-22 15:15 , Processed in 0.069347 second(s), 11 queries , File On.
