查看: 740|回复: 0
AC501开发板A5U19版本的客户开机启动在starting kernel的解决办法
    2019-5-10 10:58
  • 215
    发表于 2019-8-9 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果客户购买的我们的AC501开发板时选择的是A5U19版本,那么按照开机手册制作SD卡镜像开机后,会卡在Starting kernel处,无法启动内核,这是因为我们的SD卡镜像默认是以A2U19的芯片制作的,无法启动A5U19的芯片。如下图所示:
    事实上,对于两个版本的SOC芯片,除了FPGA的配置文件不同之外,其他完全完全相同,因此我们可以仅替换制作好的SD卡中的soc_system.rbf文件就让我们的启动镜像SD卡能够正常启动A5U19版本。A5U19版本的FPGA配置文件我们已经做好了,并发在了我们的“芯路恒 Intel SoC 客户群”203848458中,大家只需要在该群中下载大小为6.6M左右的soc_system.rbf文件,然后替换到您制作好的SD卡中,就能正常启动开发板卡了。如果您因为各种原因没有在群里,也可以联系我们的网店客服,让客服发给您。
    另外群文件里我们也上传了为A5U19版本的芯片移植修改好的若干个工程,名为demoa5.rar。大家可以下载使用。
    GMT+8, 2020-1-23 04:04 , Processed in 0.082409 second(s), 13 queries , File On.
