查看: 596|回复: 3
FIFO写满后就自动清0吗
    郁闷
    2019-12-26 20:10
  • 5
    发表于 2019-8-5 18:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在写数据采集发送系统,数据采集后发送给FIFO存储起来,再用串口发送出去。数据采集的速率是24000Hz,位宽24,从FIFO中取出后分成三段,加上帧头和帧尾发送出去,也就是说一个24位的数据发送出去要占用5个发送周期,9600bps的话发送速率大概192Hz。
    刚开始设计的逻辑是只要FIFO里面有数据,串口就保持发送。但是在板级验证的时候,FIFO很快就被写满,并且写满后usedw就变为0了,此后复位也不能继续数据采集和发送,FIFO仿佛被卡死了一样。
    后来改了逻辑,FIFO写入量达到一半深度的时候就停止采集,等到串口发送完写入数据后再继续采集,这样就能行的通了。
    所以在这里有个疑问,当FIFO被写满以后usedw就被自动清0吗?
    还有采集的速率远远高于串口的速率,FIFO已经不能满足了,这时候是应该更换更大的存储器件还是采用更快的发送手段呢?如果更换存储,有什么比较好的方案推荐呢?如果换其它的发送手段,又有那些比较好的发送技术呢,诸如以太网之类的。PS:楼主用的AC620完成的实验。
    郁闷
    2019-12-26 20:10
  • 5
     楼主| 发表于 2019-8-7 15:57:57 | 显示全部楼层
    voiue 发表于 2019-8-5 22:34
    1.FIFO被写满以后usedw就被自动清0吗?
    答:不会,写满之后就写不进去了。至于发送卡死了是你代码里面的其 ...
    感谢大哥回复!我的串口发送判定条件是usedword>=1;所以说是不是写满了以后usedword会自动清零0,我在班级验证的时候用ISSP抓取usedword也确实是这样,到了满值以后下一步就自动清零。
    郁闷
    2019-12-26 20:10
  • 5
     楼主| 发表于 2019-8-7 16:03:10 | 显示全部楼层
    我这里想的是每次采集10秒的数据就停止采集处理一次,能否用SDRAM呢?
    而且以太网传输数据会有数据丢失,这个对数据处理影响也可以忽略吗?
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2019-8-13 15:22:08 | 显示全部楼层
    FIFO写满后,确实会出现usedw出现0的情况,建议你设置ip核的时候,把usedw的位宽多加一位即可。
    GMT+8, 2020-1-23 05:32 , Processed in 0.092723 second(s), 11 queries , File On.
