查看: 620|回复: 0
数字信号处理学习——混频器
    发表于 2019-7-30 10:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    混频
    混频是指将信号从一个频率变换到另外一个频率的过程 ,其实质是频谱线性搬移的过程。简单的说,就是两个信号相乘。相乘的结果就得到两种频率,和频、差频。可以用积化和差公式观察和频、差频信号的产生。
    在模拟电路中经常见到的就是把接收机接收到的高频信号,经过混频变成中频信号。上次课设用三极管搭了一个混频器,频率太高,搞到头大!最后还是用了乘法器芯片。当然这次设计的是数字混频。
    数字混频在通信的调制、解调、数字上变频、数字下变频等系统中应用广泛。通常把其中一个信号称为本振信号,另一个信号称为混频器的输入信号。
    程序设计
    程序中我将本振信号设为1MHz,输入信号设为625kHz,采样频率就定为时钟的50MHz。
    其中本振信号和输入信号都用DDS来模拟产生(直接用梅哥的DDS历程,这里就不往出贴了)。要注意的是在FPGA设计中,IP核几乎都是采用二进制补码带符号数,也有很多的ADC、DAC芯片的数据接口也采用的是二进制补码。因此,在设计中,ROM中的正弦数据我都改成了带符号数。混频处理的数据也是带符号数二进制补码,则在整个混频程序设计中都要保持这个数值表示方法,否则就会出错。
    • module Mixer(
    •     rst_n,
    •     clk,
    • //  din,
    •     dout
    •     input       rst_n;       //复位信号,高电平有效
    •     input       clk;         //数据采样时钟/FPGA系统时钟,频率为50MHz
    • //  input      [11:0] din;  //输入的625KHz单频信号
    •     output  [23:0] dout; //输出混频滤波后的的1.25Hz单频信号
    •     wire [11:0] din;
    •     wire [11:0] DDS_sin;
    •     DDS DDS(
    •         .clk(clk),
    •         .rst_n(rst_n),
    •         .en_DDS(1'b1),
    •         .Fword(32'd85899345),
    •         .Pword(12'h0),
    •         .q(DDS_sin)
    •     DDS DDS_din(
    •         .clk(clk),
    •         .rst_n(rst_n),
    •         .en_DDS(1'b1),
    •         .Fword(32'd53687090),
    •         .Pword(12'd0),
    •         .q(din)
    •    //乘法运算实现混频输出
    •     reg signed [23:0] mult;
    •     wire signed [11:0] s_din;
    •     wire signed [11:0] s_DDS_sin;
    •     assign s_din = din;       //将乘数转换成有符号数运算
    •     assign s_DDS_sin = DDS_sin; //将乘数转换成有符号数运算
    •     always @(posedge clk or negedge rst_n)
    •         if (!rst_n)
    •             mult <= 24'd0;
    •         else
    •             mult <= s_din * s_DDS_sin;
    •     assign dout = mult;
    •     wire [11:0]dout2;
    •     assign dout2 = mult[23:12];
    • endmodule
    仿真
    GMT+8, 2020-1-21 05:16 , Processed in 0.113634 second(s), 11 queries , File On.
