查看: 178|回复: 2
关于示波器输出正弦波错误的问题(有图)
    发表于 2019-4-26 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,我用示波器观察输出正弦波是在这样子的,出现了错误。
    错误的波形
    错误的波形
    我也知道错误的原因,是因为我的输出数据是有符号位的,本来最高位1为负数,最高位0为正数,但是示波器默认输入数据为无符号数了,所以导致了上面的那种情况。如果用modelsim仿真时直接use global setting就能解决这个问题,但是示波器的话怎样让它显示正确的波形(有正负的正弦波)呢?
    正确的仿真波形
    正确的仿真波形
    谢谢大家的解答了:)
    昨天 09:26
    中级会员
    Rank: 4
    发表于 2019-4-28 14:16:42 | 显示全部楼层
    在最后的输出时,加上振幅的一半。然后截取时,可以不要最高位
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2019-5-1 21:44:05 | 显示全部楼层
    结合回答,我现在已经成功解决了这个问题。其实很简单,只需要把-2047到+2047的有符号数变成0到4095的无符号数就可以了,解决方法是把所有的输出数据加12'b0111_1111_1111(因为我的数据是12位的),然后再取数据的高8位赋给8位DAC就好了。输出为无符号数。
    *滑动验证:
    GMT+8, 2019-5-21 01:17 , Processed in 0.175755 second(s), 13 queries , File On.
