查看: 841|回复: 2
Linux内核编译scripts/sign-file.c:23:30: fatal error: o...解决办法
    无聊
    2019-8-12 16:05
  • 2
    发表于 2019-3-15 22:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SoC Linux 内核编译报错:scripts/sign-file.c:23:30: fatal error: openssl/opensslv.h: No such file or directory的解决办法:
    Ubuntu 环境下:sudo apt-get install libssl-dev
    如果运气比较好,执行了上面的指令之后会遇到另一个问题:
    E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
    E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
    根据这个错误信息可以知道,是因为apt还在进程里,需要将当前apt进程杀掉,先执行下面条指令看当前都是哪个apt进程:
    ps -A|grep apt
    我这边显示是:
    11390 ?        00:00:00 apt.systemd.dai
    11394 ?        00:00:00 apt.systemd.dai
    接着执行:sudo kill -9 11390
    再用ps -A|grep apt指令确认apt已经不在进程里,执行sudo apt-get install libssl-dev,即可解决。
    (PS:不能贴截图?
    2019-5-10 10:58
  • 215
    发表于 2019-3-16 10:34:07 | 显示全部楼层
    无聊
    2019-8-12 16:05
  • 2
     楼主| 发表于 2019-3-16 17:36:48 | 显示全部楼层
    除了这个,可以直接将图片粘贴上吗(Ctrl +V)?
    GMT+8, 2020-1-23 03:55 , Processed in 0.109692 second(s), 11 queries , File On.
