查看: 132|回复: 2
关于梅哥的SDRAM控制器代码的使用与仿真问题
    郁闷
    2019-1-27 06:12
    发表于 2019-1-26 21:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想问一下关于梅哥之前在群里上传的关于SDRAM控制器的代码
    首先关于这个SDRAM的使用问题:使用50M时钟,已经在配置.h文件中选择了50M的配置代码块1、我给了SDRAM的写使能端间隔为200us的一个高使能信号(一个高脉冲),和对应的写数据
    出现的问题:
    仿真的问题:
    1、我给了一系列写使能信号,但是从仿真上看只有初始化完成后的第一个写使能成功写入了数据,写完这个数据后,主状态机就一直停留在写状态不再改变
    2、写入SDRAM调用了一个任务,如下
    task write_data;
            begin
                    case(wr_cnt)
                            wr_ACT_TIME:begin
                                    Command <= C_ACT;
                                    Sa <= raddr_r;             //激活行
                                    Ba <= baddr_r;
                            wr_WRITE_TIME:begin
                                    Command <= C_WR;
                                    Sa <= {1'b0,caddr_r[8:0]}; //激活列
                                    Ba <= baddr_r;
                            wr_PRE_TIME:begin
                                    Command <= C_PRE;          //预充电
                                    Sa[10] <= 1'b1;
                            wr_END_TIME:begin
                                    Command <= C_NOP;
                                    FF <= 1'b1;
                            default:
                                    Command <= C_NOP;
                    endcase
            endtask
    这里在时序运行完成后,FF信号是被置为1的,但是我在仿真中并没有发现FF被置为1,而除了FF以外的,任务里面的其他信号都正常运行(但是信号变化有两个时钟的延迟,网上说这个延迟在仿真里面是存在的,板级运行没有延迟)
    而FF未被置1导致程序在这里被停滞(这是我怀疑的)
    所以想请问各位大佬或者梅哥,这个问题是我使用的不对还是程序本身的问题呢?
    感激不尽,谢谢
    郁闷
    2019-1-27 06:12
     楼主| 发表于 2019-1-26 21:07:01 | 显示全部楼层
    不知道为什么无法上传图片
    郁闷
    2019-1-27 06:12
     楼主| 发表于 2019-2-3 20:59:07 | 显示全部楼层
    事实证明是我使用的不对
    *滑动验证:
    GMT+8, 2019-2-17 13:33 , Processed in 0.099409 second(s), 11 queries , File On.
