查看: 202|回复: 2
关于SDRAM程序的几点疑惑
  • 5
    发表于 2019-1-15 20:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、如图1所示,为什么要加上||ref_req>1‘b0呢,不加不行吗
    3
    2、如图2,3所示,比如当状态机位于WRITE,这时候有wr_req或rd_req过来,在请求信号的定义中,请求信号为1时,不是都包含了opt_done=1这个成立吗,为什么在状态机的跳转中还要写上&opt_done,是不是可以直接在判断条件中写成请求信号==1就行。
    4
    4
    3、这里结束时间的定义里是不是忘记+1。
  • 5
     楼主| 发表于 2019-1-15 20:36:40 | 显示全部楼层
    希望小梅哥有空帮我解答一下,谢谢,关于SDRAM还没看完,有不懂的会继续在这里提问,大家刚学的也可以看看
  • 5
     楼主| 发表于 2019-1-15 21:14:22 | 显示全部楼层
    else if((wr_cnt > SC_RCD)&&(wr_cnt <= SC_RCD+SC_BL))
                            Wr_data_vaild <= 1'b1;
    这个 地方的判断条件里是不是也掉了+1,为什么程序好多地方起始的一个周期都不加了
    *滑动验证:
    GMT+8, 2019-2-17 13:22 , Processed in 0.109500 second(s), 13 queries , File On.
