查看: 1471|回复: 11
数字滤波器的使用
    萌哒
    昨天 09:20
  • 4
    发表于 2018-6-29 12:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主要有两种方式,一是matlab滤波器工具箱设计并生成Verilog或VHDL的代码,二是matlab滤波器工具箱设计并export 系数,又FIR II ip core import。先说下滤波器设计工具箱,filter Designer 低版本叫做 fdatool
    先说调用ip core的方式,ip core是收费的,百度一下。
    点击file-export,保存成.txt的格式
    打开quartus17.1,添加ipcore
    然后就可以导入系数了,由滤波器工具箱直接生成的txt无法直接导入,需要做格式调整,将滤波器工具箱生成的系数文件命名为“filter.txt”,与附件中的filter.exe置于同一个目录下,并运行filter.exe(程序写的比较简陋,见谅)。
    导入程序自动生成的fil.txt文件
    设置输入输出
    inout.png 记住输入输出的位宽,然后finish
    运行程序filter2.exe键入输入输出位宽
    会生成fir_filter.v文件,然后直接加入工程就能直接用了。
    这个模块完成了,FIR ipcore的例化和配置。
    module fir_filter(
            input clk,//系统时钟
            input rst_n,//复位信号
            input sample_clk,//采样时钟
            input [7:0] filter_in,//滤波器输入
            output reg [26:0] filter_out//滤波器输出
    重点:这里的采样时钟有讲究,采样时钟的频率为设置的频率,占空比一定是采样时钟/系统时钟。
    例如:系统时钟50MHz,采样频率10MHz,则采样时钟为10MHz,占空比20%
             系统时钟50MHz,采样频率50MHz,则采样时钟为50MHz,占空比100%,即恒为高电平1
    至此,完成FIR ipcore的输入输出配置和介绍。
    下面是滤波器工具箱生成的方式
    设计方法同上,
    导出时注意一点
    然后点击Targets-Generate HDL
    选择语言,名称,保存路径,然后Generate就行了。
    (端口输入输出信号及仿真文件可以设置,自行解决)
    module filter
                    clk,
                    clk_enable,
                    reset,
                    filter_in,
                    filter_out
    要注意的是这里的clk_enable的要求与刚才说的采样时钟的要求一致。
    PS:这个滤波器工具箱生成的代码,性能和ip core差远了。
    欢迎各位补充。
    萌哒
    昨天 09:20
  • 4
     楼主| 发表于 2018-6-29 12:50:38 | 显示全部楼层
    附件在这里!!!!!!!!!!!!!!
    filter.rar
    782.56 KB, 下载次数: 21
  • 29
    发表于 2018-6-29 14:29:33 | 显示全部楼层
    楼主厉害了!
    3 天前
  • 5
    发表于 2018-7-22 20:05:35 | 显示全部楼层
    楼主威武,谢谢分享。凑足50个字节字节
    无聊
    2018-9-2 22:47
    发表于 2018-8-4 21:50:01 | 显示全部楼层
    我想问一下,软件没有自带的ip核可以用吗?
    萌哒
    昨天 09:20
  • 4
     楼主| 发表于 2018-8-5 07:59:24 | 显示全部楼层
    quartus自带的ip core 是FIR II ipcore。这个ip core 是一个FIR滤波器,不具有设计的功能,所以要在Matlab里设计好再导出系数到quartus中
    发表于 2018-8-26 10:51:12 | 显示全部楼层
    楼主有用过quartus自带的FIR II ipcore吗?方便分享下吗
    萌哒
    昨天 09:20
  • 4
     楼主| 发表于 2018-8-26 11:57:12 | 显示全部楼层
    请你仔细看,我介绍的内容就是用的FIR II ipcore,matlab只不过是用来设计滤波器的,实现就是用quartus自带的FIR II ipcore
    发表于 2018-8-26 15:00:56 | 显示全部楼层
    slsqz 发表于 2018-8-26 11:57
    请你仔细看,我介绍的内容就是用的FIR II ipcore,matlab只不过是用来设计滤波器的,实现就是用quartus自 ...
    尴尬,好的,我仔细瞅瞅,谢谢
    昨天 08:44
    发表于 2018-9-25 09:00:46 | 显示全部楼层
    厉害了,哥,学到一个实用方法,支持一下
    *滑动验证:
    GMT+8, 2019-2-22 07:50 , Processed in 0.142832 second(s), 11 queries , File On.
