查看: 1321|回复: 3
【精彩】关于UDP千兆以太网发送程序丢包的分析探讨
  • 136
    发表于 2018-6-20 10:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直以来困扰于千兆以太网的丢包问题,后在芯路恒开源技术群里经过几位网友的讨论指点,终于找到了代码中存在的一个bug,降低了丢包率,整个讨论过程还是蛮有意义的,现分享出来。
    温馨提示,文章图片比较多,电脑端通过点击图片可以查看高清大图。
    【丐帮帮主】计算4500+05D6+70F6+4000+8011+C0A8+016E+C0A8+0164=2FFFF
    【丐帮帮主】ffff+2 =1 ~1=fffe
    【丐帮帮主】按照计算方法自己用计算器计算也是FPGA的计算结果,FFFE。但是实际是FFFD
    【丐帮帮主】不是所有的都错,只有几个出问题
    【丐帮帮主】我不知道是不是我理解错了首部的计算方法
    【丐帮帮主】我知道是哪里原因了
    【丐帮帮主】红色部分的求和如果有进位,也应该把进位加上再取反,代码中,没有做这步处理
    【小梅哥】意思就是一旦涉及到有进位的帧,就会报错?
    【小梅哥】测试了,长包比短包的丢包率高很多。我现在按照你的这个思路去核对下,丢掉的那几个,是不是刚好就是缺少进位的那几个
    【小梅哥】实际就是,多执行一次加法就可以了,有进位加了就对了,没进位,加个0和没加没啥区别
    【Lye】i == 0 那加法是不是太多了?timequest的时序约束 slack小于零, 我把那个连加分开了
    【小梅哥】从严谨理论来说,你这样肯定一个周期完不成,但是不怕啊,这个数据要在执行计算的20个时钟周期之后才会被使用,20个时钟周期,足够他稳定下来了
    【一起走】原来的代码没问题的
    【小梅哥】但是昨天的那个网友说的确实是有问题的,我昨天已经做了计算验证
    【一起走】从代码上,应该是不会丢失进位的,校验和是16位的,buff是32位的
    【小梅哥】比如这个表里,第一列是待计算数据,第二列是待计算数据的十进制表示和和,第三列是和的十六进制表示,不是说会丢,而是说把高16位和低16位相加的那个地方,没有继续考虑相加结果可能高16位不为1的情况。例如上面这个表里的数据,第一次全部求和结果是2FFFE   ,第二部把高16位和低16位相加,应该是10000,这里高位依然是1.但是程序中对这种情况就没有处理了,所以遇到这种情况校验和计算就出错了。
    【一起走】懂了。
    【小梅哥】我现在这么改,多了第二步,但是如果第二步的时候高16位为0,是不影响结果的,没有任何改变,不为0则能够执行一次相加。整体来看,代价就是多了一个时钟周期而已
    这样会不会更好,我这是循环
    【小梅哥】没有执行i+操作,所以是循环,更好不更好的我不知道,应该时序性能都差不多file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Z}4JA~3{S79KP7UYELJH){7.gif,写法上简洁一点了
    【小梅哥】这是按照之前的讨论修正后的代码。丢包率降低到0.2%了,之前是0.5%左右。
  • 29
    发表于 2018-6-20 20:04:07 | 显示全部楼层
    好文,精彩!
    发表于 2018-8-4 11:47:43 | 显示全部楼层
    精彩好文,最近在用UDP,帮助很大,给梅总点赞
    2019-1-2 17:40
    发表于 2018-9-3 19:25:17 | 显示全部楼层
    抱歉,我没看明白那个校验和为什么还要搞个高16位加上低16位?难道数据都是32位的?那干嘛不都搞成16位的直接计算呢?反正校验和是只取16位的,按65536取模后进位是全部自然溢出了的。。
    无聊
    2019-2-10 19:14
    发表于 2018-9-30 11:54:27 | 显示全部楼层
    说白了就是只做一次低16位加高16位是没考虑此次加法的进位的可能,之所以没考虑是因为:对于只有2个数的反码运算,在将高16位加回低16位时是不可能出现进位的       第一步中多个数相加,那么就会有不同情况了,因为进位可能大于1 不知道理解的对不对
    *滑动验证:
    GMT+8, 2019-2-22 08:44 , Processed in 0.114036 second(s), 12 queries , File On.
