查看: 1526|回复: 1
Ubuntu16.04 TFTP服务器安装及配置
  • 5
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    发表于 2018-6-1 21:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 安装tftp所需的软件
    安装tftp-hpa、tftpd-hpa和xinetd:
    $ sudo   apt-get  install tftp-hpa  tftpd-hpa   xinetd
    tftp-hpa是客户端,tftpd-hpa是服务程序。
    2. 配置TFTP服务器
    第1步:修改/etc/default/tftpd-hpa配置文件。
      $ sudo vim /etc/default/tftpd-hpa
      #  /etc/default/tftpd-hpa
      TFTP_USERNAME="tftp"
      TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
      TFTP_ADDRESS=":69"
      TFTP_OPTIONS="--secure"
      #上面是系统默认的,做如下修改
      TFTP_DIRECTORY="/home/me/work/tftpboot"  #这里是你Ubuntu虚拟机中TFTP服务器的目录
      TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"#ip地址和端口号  TFTP_OPTIONS="-l  -c -s"#“-c”是可以上传文件的参数;“-s”是指定的TFTP服务器的目录;“-l”是在独立运行服务器(听)模式,而不是从inetd运行
    第2步:新建或者修改/etc/xinetd.d/tftp配置文件 。
       进入/etc/xinetd.d/文件夹,查看该目录下是否有一个tftp文件,如果没有就新建一个,如果有的话就查看内容是否与下面的一致,不一致则修改/etc/xinetd.d/tftp内容为:
      service  tftp
              disable = no #yes表示TFTP服务器是关闭的;no表示启动TFTP服务器
              socket_type = dgram #socket的链接类型是dgram(UDP)
              wait = yes #等待到启动完成
              user = root #指定root用户启动服务进程
              protocol = udp #UDP协议
              server = /usr/sbin/in.tftpd #指定服务进程是/usr/sbin/in.tftpd
              server_args = -s  /home/me/work/tftpboot #指定传给该进程的参数
              per_source = 11 #表示每一个ip地址上最多可以建立的实例数目
              cps = 100 2 #表示每秒100个入站链接,如果超过限制,则等待2秒
    第3步:创建用户下载的文件存放目录
    $ sudo mkdir /home/me/work/tftpboot
    $ sudo chmod 777 /home/me/work/tftpboot -R
    3. 重启TFTP服务[重要]
    每次修改完配置文件后,都需要重新启动一下服务。执行次序如下:
    $ sudo   service  tftpd-hpa  restart #重启服务器
    $ sudo /etc/init.d/xinetd  reload
    $ sudo   /etc/init.d/xinetd  restart #重启xinetd,tftp的一个脚本
    4. 测试TFTP服务
    使用TFTP服务器的前提:
    a、Linux系统与window系统能相互Ping通
    b、关闭Linux、Window的防火墙。运行sudo ufw disable命令关闭Linux防火墙(防火墙在系统启动时自动禁用)。
    测试服务tftp是否启动
      #执行命令如下:
      $ netstat  –a | grep tftp
      #当前显示结果
      $ dp  0  0 *:tftp *:* #则启动tftp服务了
      测试tftp
      在/home/me/work/tftpboot目录下新建一个文件:
      $  touch test #创建test文件
      $  echo “tftp configure is ok.” > test #将“tftp configure is ok.”写到test文件中
    然后在切换到另一个目录下执行如下命令:
    $  tftp xxx.xxx.xxx.xxx #Ubuntu的ip地址,链接TFTP服务器
    $  tftp> get test #下载test文件到当前目录(切换到的那个目录)
    $ tftp> q #退出
    $ cat test #回显的内容与echo的内容一样
    如果在当前目录下多出了一个test文件,并且test文件的内容跟/home/me/work/tftpboo目录下test文件的内容一致,则tftp可以正常使用。这样可以通过tftp命令下载Ubuntu服务器上的可执行文件或者脚本到ARM运行。
    越是困难,越要前行。
    2019-8-18 17:41
  • 25
    发表于 2018-6-2 10:30:05 | 显示全部楼层
    支持楼主~
    GMT+8, 2020-1-23 03:18 , Processed in 0.085404 second(s), 10 queries , File On.
