查看: 4824|回复: 4
【原创】TFTLCD和RGBLCD的区别
  • 25
    发表于 2018-4-1 17:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2018/4/1群里有同学问原子4.3寸RGB引脚分配问题,梅哥回答4.3RGB用的是排线不是插针。
    我记得我当时买了4.3的是排针呀,于是去原子店铺看了下还真是有两款屏幕
    4.3寸MCU屏幕长这样,插针的:
    4.3寸RGB屏幕长这样,排线的:
    于是我产生了一个疑问。。MCU屏幕和RGB屏幕有什么不一样的吗???百度了下明白了:
    MCU-LCD屏它与RGB-LCD屏主要区别在于显存的位置:
            RGB-LCD的显存是由系统内存充当的,因此其大小只受限于统内存的大小,这样RGB-LCD可以做出较大尺寸,象现在4.3"只能算入门级,而MID中7",10"的屏都开始大量使用.
            MCU-LCD的设计之初只要考虑单片机的内存较小,因此都是把显存内置在LCD模块内部.然后软件通过专门显示命令来更新显存,因此MCU屏往往不能做得很大.同时显示更新速度也比RGB-LCD慢.
    MCU-LCD屏它与RGB-LCD屏量示数据传输模式也有差别:
            RGB屏只需显存组织好数据。启动显示后。LCD-DMA会自动把显存通过RGB接口送到LCM。
            MCU屏则需要发送画点的命令来修改MCU内部RAM。(即不能直接MCU屏RAM)所以RGB显示速度明显比MCU快,而且播放视频方面,MCU-LCD也比较慢.
  • 142
    发表于 2018-4-2 11:18:51 | 显示全部楼层
    楼主分析总结的不错。非常感谢。另外补充一点,正点原子4.3寸的MCU屏可以用于我们芯路恒所有的开发板,包括AC620、AC6102、AC601、Starter红色开发板。正点原子4.3寸的RGB显示屏可以用于我们的AC6102开发板。我们芯路恒自己出品的5寸/4.3寸两款显示屏均为RGB-TFT,可用于我们芯路恒所有的开发板,包括包括AC620、AC6102、AC601、Starter开发板,另外,我们的5寸/4.3寸显示屏也带有完全兼容正点原子阿波罗系列开发板的FPC排线接口,可以直接用于正点原子的阿波罗开发板。
  • 25
     楼主| 发表于 2018-4-2 13:16:45 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-4-2 11:18
    楼主分析总结的不错。非常感谢。另外补充一点,正点原子4.3寸的MCU屏可以用于我们芯路恒所有的开发板,包括 ...
    看到有回复,打开措不急防~哈哈哈哈
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    发表于 2018-4-6 18:14:31 | 显示全部楼层
    谢谢 学习到了
    闭嘴
    2018-6-13 16:48
    发表于 2018-5-25 10:00:46 | 显示全部楼层
    够详细的哦,对比起来看,一就明了了
    *滑动验证:
    GMT+8, 2019-3-20 17:40 , Processed in 0.102887 second(s), 11 queries , File On.
